Hoi allemaal,
Ik rijd sinds kort een Passat op LPG met 225.000 km op de teller, nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
Auto verbruikt belachelijk veel gas: tussen de 1 op 7 en 1 op 8
Motor houd zo nu en dan een beetje in
Motor blijft zo nu en dan hoog in de toeren hangen bij intrappen koppeling
Mbt LPG is de verdamper (heet volgens mij tegenwoordig niet meer zo), de verdeler, een slang en een filtertje vervangen omdat deze allen versleten waren.
Ik heb hem uitgelezen met de VAG-COM en ben tot de volgende conclusies gekomen:
- Geen lambda signaal op LPG (bij uitlezen VAG-COM) maar wel op Benzine, voor de zekerheid de lambda sonde vervangen maar nog steeds hetzelfde. Geen fake singnaal vanuit de LPG computer???
- EVAP valve tikt continu, moet ie dat doen??
- Wanneer ik de connector van de LMM beweeg begint de motor te bokken en zie ik dat de waarde binnen VAG-COM steeds verspringt van wel waade/geen waarde=0
- De LPG computer (Koltec-Necam) heb ik nog niet uitgelzen.
- Gasklephuis opnieuw ingeleerd.
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
17834 - EVAP Purge Valve (N80): Open Circuit
P1426 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Ik kan me voorstellen dat de eerste fout ontstaat omdat er geen lambda signaal op de Benzine ECU aankomt wanneer ik op LPG rijd.
De tweede fout wil ik wel eens naar kijken maar maak ik me niet zo'n zorgen om
Met de derde zit ik een beetje in mijn maag, als ik onafhankelijk van de connector met een schroevendraaier tegen de behuizing van de LMM druk - net onder de connector - gebeurt hetzelfde, het lijkt er een beetje op dat er een los contact IN de LMM zit, kan dit? hebben jullie dit al eens meegemaakt. Het tpe dat gemonteerd is is reeds een LMM van Pierburg, deze is in het verleden dus al een keer vervangen. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen of hoe ik er achter kan komen dat de LMM daadwerkelijk defect is? Vind het een beetje zonde om een nieuwe te kopen als de oude toch goed blijkt te zijn.
Kan de LMM de oorzaak zijn van bovengenoemde problemen?
Bedankt!
Wouter.
Voor de benzine modellen, monteer altijd een originele Lmm (bosch) incl behuizing.
In de meetwaarden de hoogtecorrectie van de lmm controleren deze moet tussen de -10% en +10% staan en ideaal ca 0%.
Gr. paul
