Ik heb net een binnenplaat vervangen van de LV deur omdat het raammechanisme kapot was. Ik heb een plaat met een raammotor geplaatst en daarbij erop gelet dat het hetzelfde merk motortje was als de oude, er zijn namelijk meerder merken geweest.
Nu heb ik alleen hetvolgende probleem. Op de linker voordeur doet de centrale vergrendeling het niet meer en ik kan ook de andere drie ramen niet aansturen. het raam van die deur werkt wel en ik kan die deur ook op slot draaien. de andere drie deuren moet ik via de achterklep op slot doen, daar werkt de centrale vergrendeling wel, maar alleen niet voor de linker voordeur.
Ik kan ook mijn spiegels niet bedienen. alle stekkers zijn nagekeken en alles zit goed. alle lampjes op het bedieningspaneel branden wel.
Het lijkt me iets met software te maken te hebben. Heb geprobeerd de accu een uur los te koppelen maar geen verschil. Ook geprobeerd om met de sleutel in bestuurders slot een soort reset te doen maar dat hielp allemaal niet.
Heeft iemand een idee hoe ik het vervangen motorje kan "aanmelden" op de rest van het elektronisch systeem? Anders moet ik straks de hele boel weer open gooien en de oude motor van de oude plaat demonteren en dan proberen te monteren op de vervangende plaat. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Ik denk een defect slot, motor, of de stekker van het portierslot(andere zijde plaat) vergeten/losgeschoten.
zelf denk ik de motor gezien er een regelapparaat in zit, hang de 'oude' motor maar is los aan de stekker en kijk of dit helpt.
suc6
