Hallo!
Mijn Volkswagen polo geeft de volgende storing:
Niemand weet zo 1 2 3 het probleem van de storing, er zit sinds vandaag een nieuwe uitlaat onder en nieuwe lambdasonde ook gasklephuis is schoon gemaakt,
auto is een aantal keren uitgelezen maar deze kwam steeds terug na het rijden van een aantal km's hij schiet dan aan tijdens het remmen dat is nu al paar keer het geval geweest.
ik hoop dat er iemand is die mij hier wat meer over kan informeren want ik kom er niet uit en kan weinig over de melding code vinden..
mvg
Vincent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
4497 is een hexadecimaal getal, als je dat omrekent naar decimaal krijg je 17559.
Dat nummer is wel bekend. Zie: http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17559....
Het mengsel is in ieder geval te arm en zo arm dat de computer tegen een grens oploopt waar boven niet meer bij geregeld wordt.
Mogelijk heeft dit te maken met een lek in de rembekrachtiging of de afstelling van de gasklep positie sensor.
Als het lampje aan gaat tijdens remmen, wat is je motor toerental dan op dat moment?
