Volkswagen 0: Motermanagement lampje is gaan branden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4tsi. 122pk
Het lampje is gaan branden gisteren van de motermanagent nu heb ik hem laten uitlezen. En dan geeft hij aan nokkenas positie censor g40. Krukas positie censor. G28 onjuiste verhouding mijn vraag kan ik hiermee door blijven rijden of moet het met spoed gemaakt worden ? Is het zelf goed te maken
remco19820
170 km
al 13 jaar lid
Ik weet het niet zeker , maar is dit nog een motor met een distributieketting ?
Als het met een ketting is , zou deze wel eens uitgerekt kunnen zijn en daarom deze storing veroorzaken.
Is het een riem , is 1 van de sensoren vermoedelijk defect , vervangen is mogelijk zelf te doen , ligt er aan hoe handig je bent.
Kijk maar eens op you-tube.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hele grote kans dat het idd de ketting is die opgerekt is op versprongen, distributie timing gelijk laten controleren. Mocht deze toch goed staan dan de regelklep van de nokkenasversteller vervangen, deze zit links naast de 1e cilinder/bobine.
ricky 55.575 km Reageer
Beste mensen ik heb net de golf opgehaald bij de vw dealer in Heerlen het was inderdaad de distributieketting en de nokkenas versteller nadat deze vervangen rijd de auto weer goed klein nadeel 1916 Armer na veel praten kreeg ik 10% korting
remco19820 Topicstarter 170 km Reageer
Ik hou de bedragen eigenlijk nooit echt in de gaten maar vind het wel heel erg veel voor een distributieset incl nokkenasversteller. Heb je nog meer daarbij laten uitvoeren? Beurt ofzo?
Maar in ieder geval mooi dat hij weer goed loopt! En vind het toch een schande dat VW daar geen coulance op geeft aangezien dit een bekend probleem is, en niet alleen bij dit type motor van VW...
Misschien een brief naar de importeur schrijven , met je verhaal en het bekende probleem.
Er zit verder geen beurt bij alleen de olie en filter en wat pakkingen wat erbij hoort coulance zat er niet op zeiden ze maar een uurloon van 84 bruto tel maar uit ketting 70 nokkenas versteller 460 + nog wat pakkingen en dan het uurloon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
