Volkswagen Lt 28: choke pierburg 2b slaat niet dicht
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2liter
hallo ik ben met een lt28 benzine bezig maar de chokeklep gaat niet vanzelf dicht
weet iemand hoe die klep dicht getrokken wordt .is dat mechanisch of doet die luchtslang dat?
het is overigens een pierburg 1b en geen 2b
jurgenvw
200 km
al 18 jaar lid
meestal is de pullup klep dan lek dat is een zwart plastic vierkant kasje daar zit een
membraam in wat warschijnlijk lekt koste vroeger ergens rond de 60 gulden.
zit vrij simpel vast paar boutjes en een spanstifje let wel de nieuwe moet afgesteld worden .
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
ik heb m gisteren helemaal uit elkaar gehaald en kwam ook tot die conclusie .ik ben blij dat jij dit ook zegt want t blijft pielwerk die carburateurs
bedankt
jurgenvw Topicstarter 200 km Reageer
Hoi Jurgen Zo'n Enkelpoorts pierburg is een makkie ,Heeft de jouwe een handbediende Choke of een elektrisch/ water choke-huis . Heb je dat laatste dan zit vaak de bimetalen veeras los.Vervangen kan maar ik kneep de platte kant in de bankschroef wat platter en pers hem weer op zijn plaats. de veerlus in de richting van de kerf aan de omtrek te vinden. De Pull-down dient er toe om om tegen die veerkracht in de klep een 4 tal mm open te trekken. Test de werking door aan het slangetje te zuigen. Kabelbediening wijst op zich,ook die heeft een P-D . Met dit weer is de voorverwarming ZEEEER belangrijk .ook al is het aan wezig controleer de werking . De kap of slang op de carb .moet minstens handwarm worden .!!! 35 gr isde norm. Succes. Jan
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
