Problemen met de claxon, het ding werkt niet. Volgens het instructieboekje via zekering nr13 van 10A. Zekering is ok. Als men het contact op 15 zet en duwt op het stuur(claxonschakelaar) hoor je het relais(52) op de zekeringskast in het interieur klikken. Dus op de voetjes van de relais krijgt 86 stroom, 85 blijkbaar massa via de claxonschakelaar. Zowel 30 als 87 geen spanning aan de relaisvoet. Zet ik rechtstreeks 12 volt op 87 gebeurt er niets, zet ik rechtstreeks 12 volt op 30 dan heb ik kortsluiting. Heeft iemand een eventueel schema? Het betreft een 95 t4 california, er zijn 2 claxon's gemonteerd aan de voorbumper (origineel).
Mvg
