hallo,
vandaag met het warme weer mijn airco aan willen zetten voor de 1e keer, nu merkte ik dat er geen koude lucht uit komt zoals dat hoort bij een goed werkende airco.
Zojuist even met de laptop vagcom uit laten lezen, geeft slechts 5 foutcodes....4 van de elektrische ramen (bekend), en 1 van inderdaad de airco.
Volgende geeft hij aan:
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 7H0 820 045 R
Component: CLIMA/AC 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346D749654204E9
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Als ik foutcode 229 op zoek bij gerritspeek.nl geeft hij het volgende weer:
foutcode: 00229
nl Koelmiddeldruk (K189)
du Kältemitteldruck (K189)
en Refrigerant Pressure (K189)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen defect
K189 defect
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang K189
Wat is K189? is het iets wat ik vast kan pakken of bedoelen ze de systeemdruk er nu mee? Ik kan hem even niet vatten namelijk...uit bovenstaande lees ik eerst koelmiddeldruk (k189)....
en vervolgens staat er k189 defect, vervangen de k189.....
Iemand enig idee wat er nou precies bedoeld wordt?
Alvast vriendelijk bedankt,
Kan duiden op een lek of in de loop van de jaren het een en ander weggelekt.
Een airco verliest gemiddeld 8 tot 10% koudemiddel per jaar.
