Volkswagen Polo: Claxon en Lampje van de 3 knoppen verwarming werkt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
De claxon van de auto van mijn zoon werkt niet meer de zekering is wel heel die er tussen zit wie weet de evt. oplossing, waar zit de claxon in de motorruimte? Tevens werkt de verlichting van de verwarmings draaiknoppen niet meer we hebben de knoppen er al af gehaald omdat er volgens een bericht op dit forum een lampje achter zou zitten, maar naar het verwijderen komen wij nog een groen "haakje" tegen met een wit vlak welke in de draaiknop valt moet dit ook worden verwijderd zo ja hoe?
Groet,
Hennie
grolle
335 km
al 18 jaar lid
Dat "haakje" moet je er gewoon uit trekken,daaronder zit het lampje,te verwijderen met een slangetje die je over het lampje heen duwt en dan eruit trekken,nieuw lampje inbouwen op dezelfde manier.
Claxon zit achter de bumper,denk links voor.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Richard,
Bedankt voor je snelle antwoord kan ik dat "haakje" zoals we het maar noemen er met een tangetje uittrekken, met de hand lukt het mij niet, ik ben bang dat het afbreekt zit dit er gewoon in gedrukt of met weerhaken o.i.d. nog extra vast?
Groet,
Hennie
grolle Topicstarter 335 km Reageer
[quote=grolle]Hallo Richard,
Groet,
Hennie[/quote]
Zit erin geklikt,heel voorzichtig met een plat tangetje vastpakken,niet te hard knijpen en dan recht eruit trekken.
Klein kort stukje slang pakken en over lampje heen duwen en dan lampje eruit trekken,en inbouwen op dezelfde manier maar dan met een schroevendraaiertje in het slangetje doen om het lampje erin te houden als je het slangetje er weer vanaf trekt.
Dan weer dat haakje (lichtgeleidertje) er recht in duwen tot de klik,dan de knop er weer op.
Richard bedankt voor de info ga het van de week ff proberen ik laat het je nog wel even weten of het is gelukt.
Groet en een prettig weekend,
Hennie
