Volkswagen Polo: Auto start beroerd.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 8 klepper
Heeej..
Ik heb een probleem met mijn auto Me auto start soms op 2000 toeren ( beetje aan hoge kant niet ) maar dat blijf die ook lopen ook al word die warm alsk de moter dan uitzet en weer aan doet die het soms wel weer maar meestal start die daarna wel weer goed op 900 toeren denk ik ongeveer. nu heb ik dat ding onder het lichtfilter helemaal schoongemaakt en nu doet die het tegen overgestelde nu slaat die soms aan en valt die weer uit of hij slaat aan en valt terug tot ongeveer 500 toeren Maar daarna gaat het wel weer omhoog rond de 750/800 toeren.. Heeft iemand wel eens het zelfde probleem gehad ?
Groeten Edwin
Eddiej18
65 km
al 17 jaar lid
Als je deze reinigt moet je daarna met een testkast de basisafstelling uitvoeren.
Laat hem dan ook even uitlezen of er storingen in zitten.
Koelvloeistoftemperatuursensor zou ik voor de zekerhaid ook vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Me auto is 2 weken geleden ongeveer uitgelezen.. en er zat alleen een storing in me katelysator daar voor deed die eigelijk al precies hetzelfde.. en hoe bedoel je testkast de basisafstelling uitvoeren.. ? ik heb me dus ook laten vertellen dat stappenmoter iets kan hebben maar die zit op leuke plaats en ze zijden als je die los haald dan heb je hele grote kans dat de veertjes je om de oren vliegen. Groeten Edwin
Eddiej18 Topicstarter 65 km Reageer
Gasklephuis kun je niet repareren.
Inleren of zonodig vervangen.
Inleren ? Gr Edwin
Ik bedoel basisafstelling uitvoeren en moet met een testkast zoals ik je al eerder zei.
Eeeej ik heb het net opgelost ik heb een nieuw gasklephuis gemonteerd en nu is der volgens mij niks meer aan de hand. Groeten en Thanks..;)
Dat had ik al wel verwacht.
Maar als je het goed wil doen moet je deze ook inleren maar als de motor prima loopt kun je het wel eerst zo proberen.
