Volkswagen Sharan: Climatcontrol
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: VR6 2.8l
Ik heb een climat control systeem wat al 2 jaar stilligt.
Het is logisch dat de verdamper vervangen moet worden.
Maar zijn er nog andere onderdelen die zeker aan vervanging toe zijn na het stilliggen.
Ik hoor dit graag.
Groetjes,
onno74
onno74
70 km
waarom ligt ie al 2 jaar stil?
lekkage of defect
graag wat meer info
mvg jerry
De aluminiumleiding onder de verdamper is gebroken.
Deze hangt nl. onder aan de motor.
De auto is van achter hoger dan van voren, VR6 uiterlijk veranderd
Dus een grote lekkage.
Groetjes Onno
onno74 Topicstarter 70 km Reageer
pomp en droog gs filter verv
auto temp bellen
kan een dag duren als pomp iet op voorraad is?
hopen dat men het spul weer dicht krijgt, bij een sharan is het meestal dwijlen met de kraan open.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dus de verdamper, pomp, droger en filter moeten vervangen worden.
Kan dan als dit vervangen is het systeem weer draaien?
Er is een mogelijkheid om de aluminiumslang te lassen.
Groetjes
Onno
En wat is de auto temp bellen?
Het moet wel op de goedkoopste manier!!
Groetjes Onno
auto temp is de firma diehet systeem met de juiste gegevens en middelen kan vullen
Dit is een bericht voor Paul Kelder.
Wat gaat me een revisie van de airco kosten, dwz het vervangen van de pomp, filter, verdamper en droger en werkplaatskosten bij jouw ?
Groetjes, Onno
[quote=onno74]Hallo,
Groetjes, Onno[/quote]
onno
bij de sharan zijn dit soort kosten slecht in te schatten, kan wel iets roepen maar dat doe ik niet. metname het dicht krijgen van het systeem is een regelrechte RAMP.... eerlijk gezegt wil ik er niet eens aan beginnen, destemeer ik niet garant kan staan dat het systeem ook dicht blijft.
paul,
[quote=onno74]De auto is van achter hoger dan van voren, VR6 uiterlijk veranderd[/quote]
Hoe hoog staat die Sharan dan van achteren in hemelsnaam..???
[quote=Santa][quote=onno74]De auto is van achter hoger dan van voren, VR6 uiterlijk veranderd[/quote]
Hoe hoog staat die Sharan dan van achteren in hemelsnaam..???[/quote]
2 meter anders komt die leiding nooit bij de grond
mvg jerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
