Om wanhopig van te worden! Mijn auto staat nu al bijna twee maanden bij monteur en nog steeds geen resultaat! Wat is het probleem?
Enige tijd terug bemerkte ik dat het op de snelweg leek alsof ik over hobbeltjes reed. Ik heb dat geweten aan het nieuwe wegdek (ik rijd dat stukje autoweg dagelijks). Dat kwam zo nu en dan voor, niet altijd. Sinds ik de auto heb is hij altijd een beetje 'nerveus'geweest. Hij 'schommelde' altijd een beetje. (Tweedehands gekocht, toen hij twee jaar oud was) Toen kwam de wintertijd en heb ik banden gewisseld, de winterbanden er op. Na enkele dagen (!) kwamen die 'hobbeltjes' weer, maar nu ook op andere wegen. Ik weet dat toen aan de balancering, ben terug gegaan naar banden-boer en heb de wielen aan de auto laten balanceren. Geen resultaat. De hobbeltjes werden vervolgens hevige schokken en flinke vibraties. Het begon bij ongeveer 80 km/uur, was weer even weg boven de, zeg, 95 kmh. Kwam weer terug bij circa 110 kmh. Wat opviel was dat de vibraties acuut weg waren als ik het gas losliet. Dus als de auto vermogen vroeg bij rijden op cruisecontrol, bv bij heuvel op of zo, hevige trillingen. Bij heuvel af en zelfde snelheid geen trillingen. Het werd steeds erger totdat ik het niet meer durfde de snelweg op te gaan omdat ik niet meer boven de 50 kmh kon rijden.
Ondertussen bij VW-servicestation geweest. Daar heeft men van alles vervangen: alle vier de homokeneten, wiellagers, aandrijfassen. De automatische versnellingsbak is er uit geweest en ter revisie bij specialist geweest. Deze zei dat er niets aan die bak was. De koppelomvormer is uitgewisseld. Uitlijning gecheckt. Luchtmassameter vervangen. Op aanraden importeur de inspuiting gecontroleerd, zou in orde moeten zijn. Echter uiteindelijk alles zonder resultaat. Ik ben hopeloos en bijna falliet aan 'reparaties'(ik heb weliswaar nog geen rekening gehad en ook nog niets betaald, maar vrees het ergste).
Wie weet raad?
VW Sharan 1.9 TDI automaat circa 180kKm
Cor [url=http://imageshack.us][img]http://img167.imageshack.us/img167/7973/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
haast wel in je schakelblok liggen ,dat daar een versleten plunjer in zit of gebroken veertje of defecte regel klep
in zit .hoop dat je hier wat aan hebt.
arie
