Volkswagen Passat: climate control werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 74 kw
hallo,
wij hebben een Passat met een climate control wat niks meer doet, alle zekeringen en relais zijn heel.
als je 1 stekker loshaalt van het onderdeel gaat de ventilator draaien maar er gebeurt voor de
rest niks...
kleine opmerking, op het zelfde moment dat de climate control niet meer werkt krijgen we ook een melding
dat het motoroliepeilsensor te laag is (wat niet zo is) en die sensor hebben we al vervangen.
hebben die twee problemen met elkaar te maken? Heeft iemand hier al eens ervaring mee gehad?
Met vriendelijke groet,
Jeroen.
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt.
Moderator Problemcar[/b]
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
hallo,
ik ben erachter wat het was, zekeringkast gaf gestuurde plus niet door dus nieuwe zekeringkast geplaatst en hij deed het weer.
van de oliepeilsensor was de bedrading slecht, nieuwe bedrading gemonteerd en die deed het weer naar behoren.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
