Goedemorgen,
Ik heb een probleem met mijn passat waar ik verder zelf niet uitkom. Mijn passat start en loopt eigenlijk goed op bezine, alleen is het verbruik veel te hoog. Hij geeft aan 20L/100km. Als ik hem vervolgens op gas laat lopen gebeuren 2 dingen.
1. Hij valt uit als ik terugschakel om te remmen voor een verkeerslicht
2. Soms verlies die al zijn vermogen op de autoweg, dan kan ik het gaspedaal helemaal op laten komen en met zeer veel gevoel indrukken, dan hou ik de auto in leven en even later pakt die hem weer op en kan ik weer verder.
Na uitgelezen te hebben bij de LPG boer zei deze, kerel zorg eerst dat deze goed op benzine loopt en dan loopt die vanzelf goed op gas.
Op de uitdraai stond dat de CO waarde te hoog was.
Nu mijn vraag aan jullie. Iemand bekend met dit probleem en weet wat ik doen moet??
Bedankt,
Bob
Weet je toevallig de waardes van de gast-test (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal?)
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
