heb het volgende probleem,airco schakelt niet in,drukken zijn ok pomp word niet bediend regel unit op linker chassisbalk al vernieuwd dit bracht geen soelaas als je op de pomp meet heb je 11v maar belast je de draad dan valt ie weg systeem is uitgelezen had drukschakelaar fout deze vernieuwd fout nu weg
maar werkt nog steeds niet pomp buiten om aangestuurd deze is ok.nou is de vraag zit er nog ergens een relais en zo ja waar en heeft iemand een schema van dit systeem.
mvg peter
