Volkswagen Golf IV: Kan ik zelf reset doen van controle lampje motormanagement/katal
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
- Garage geeft aan dat controle lampje aangeeft als er een tijdelijk afwijking is geweest in motorafstelling oid.
- Alles is in orde en motor loopt goed
- Na een poosje gaat lampje weer aan en volgens garage controle geen problemen.
- Garage zegt dat dit bekend probleem is van deze golf, en dat lampje te gevoelige sensor heeft en te snel gaat branden.
Mijn vraag, is het mogelijk om zelf een 'reset' te doen om dit lampje uit te zetten, of is er speciale appatuur voor nodig die alleen de garage heeft?
Alvast bedankt.
wontheweb
al 18 jaar lid
Hallo, resetten kan je niet zelf doen zonder diagnose apparatuur. Welke storing slaat het motorregelapparaat steeds op volgens je garage ? Mogelijk moet het gasklephuis worden schoongemaakt en in de basis stand worden gezet mbv een testkast.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Nee dit kun je alleen met een testkast resetten.
Je zou evt. een sticker kunnen plakken zodat je het lampje niet meer ziet maar het beste is natuurlijk het probleem op te lossen.
Ga eens naar een echte garage die niet van die vreemde opmerkingen plaatst.
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Nee dit kun je alleen met een testkast resetten.
Ga eens naar een echte garage die niet van die vreemde opmerkingen plaatst.[/quote]
idd benny een storingslampje gaat alleen branden als er iets loos is.
Zelfs als het probleem een te gevoelige afstelling van een sensor is, dan is er ook een oplossing.
Ga naar de dealer en vraag of er een software-update beschikbaar is voor deze auto.
oldford 117.985 km Reageer
