Geachte Professionals & Particulieren,
na vandaag een nieuwe dynamo te hebben geplaatst kwamen we tijdens het controleren van de onderkant achter dat er olie lekt,
op de motorafdekkap onderin zat rechts vanuit achterin gekeken best veel olie.
de buis die aan de turbo vast zit, al je deze buis vastpakt merk je dat er ongeveer 2mm speling in zit aan de kant van de turbo.
ik weet niet hoe deze buis heet, maar moet dit aan de turbo liggen?
auto trekt goed,
geen abnormaal rook,
(als het inderdaad de turbo is ben ik van plan om deze auto in te ruilen bij de dealer.. omdat ik in 2,5 jaar tijd al meer dan 7000 a 8000 euro aan onderhoud kwijt ben en mij dus alleen maar geld heeft gekost, auto is schadebak geweest, hoe gaat de dealer hiermee om bij inruilen???)
met vriendelijke groet,
Drejo
de volgende vraag is hoeveel olie gebruikt hij.
als hij niet veel gebruikt zou ik eert de o-ringen vervangen van de aansluiting en als deze niet leverbaar zijn de slang vervangen.
de turbo lekt altijd iets olie via de as de slang in en dat merk je door dat de slang bij een aansluiting nat wordt.
groetjes jan.
