Volkswagen Passat: climatronic foutcode 04F9 ( ventilator buitenlucht )
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
hallo,
ik heb het volgende probleem.
soms knippert het display van de climatronic ca. 10 seconden nadat ik het contact omdraai. daarna is het weg maar de snelheid van de ventilator varieert continue. alles werkt verder wel ook de airco en alle ventilatiestanden.
de foutcode is 04F9: buitenluchtventilator. echter afgezien van dat het toerental continue varieert blaast het ding perfect.
ik hoop dat iemand ervaring heeft met dit probleem. alvast bedankt voor je reactie
Antoine
tantan
115 km
Dan lijkt mij die ventilator defect,mooiste is om met de (in ieder geval de originele testkast) vas-kast een actuatortest uitvoeren op de ventilator,dan kun je hem mooi testen,en interactief verder storing zoeken.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
foutcode: 01273
nl
du Frischluftgebläse (V2)
en Fresh Air Blower (V2)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Fresh Air Blower (V2) defective
* Control Module for Fresh Air Blower (J126) defective
* Wiring defective
Mogelijke oplossing:
* Check Fresh Air Blower (V2)
* Perform Output Test (Check Air Vents while Blower is active)
* Check Meas. Blocks while Blower is active
* Check Control Module for Fresh Air Blower (J126)
* Check wiring
via: http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Als je zelf Vag Com hebt -> control module 8 auto HVAC en daar de outputtest ed.
xius_007 220 km Reageer
ok dank voor jullie reacties,
ik denk zelf erg aan de control module (of de aansturing daarvan). ik ga het komende tijd proberen en meld wat de resultaten zijn.
tantan Topicstarter 115 km Reageer
hallo,
het bleek het ventilatortje in de climatronic module te zijn. dit zuigt binnenlucht langs een paar temperatuursensoren. dit ventilatortje was niet te vervangen. uiteindelijk heb ik een nieuwe climatronicmodule laten monteren.
daarmee zijn de problemen opgelost
Beste tantan,
Mag ik nog wat vragen stellen naar aanleiding van deze oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem op dit moment, zelfde symptomen.
Op welke wijze heb je analyse uitgevoerd en ontdekt dat het niet de motor zelf of regelmodule was?
Ben ik erg nieuwsgierig naar!
Bedankt voor je reactie alvast.
