Volkswagen Passat: Koppelingspedaal blijft soms ' hangen '
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1y
Soms blijft het koppelingspedaal gewoon tegen de vloer hangen. Dit gebeurd meestal als je het iets langer ingedrukt houdt, bv voor een stoplicht.
De hydraulische/remolie olie is al gedeeltelijk vervangen tussen het reservoir en de koppeling, gaat nu wel iets beter maar probleem is er nog steeds.
Fatboy58
65 km
Controleren op lekkage's,zit waarschijnlijk een lek.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Nee geen lek te zien Ricky, ook het reservoir blijft op hetzelfde peil.
Fatboy58 Topicstarter 65 km Reageer
cupje gescheurd inwendig in de koppelingscilinder, zie je uitwendig niet lekken, maar heeft wel de genoemde verschijnselen als gevolg.
hellbat 20.525 km Reageer
Is dit makkelijk te repareren of kan ik best professionele hulp inroepen ?
het vervangen van een complete cilinder kan je misschien zelf wel.
Als je hem wilt reviseren, raad ik je aan het te LATEN doen.
Groeten
heb je een idee van de kosten, maw is dit een grote klus ?
Afhankelijk van het type ( Diameter ongeveer 100 of 125 euro, erinzetten stelt niet zoveel voor.
Een beetje handige harry kan dat zelf, enkel het ontluchten is even een prutskarweitje.
Groeten Marcel
