Afgelopen week heb ik de fuseedraagarm, links voor onder, vervangen, omdat die kraakt én wat speling had. Het kraken is helaas daarmee niet verholpen. Dit is vooral hoorbaar als de voorwielen naar links staan en je linker voorkant op en neer blijft drukken. Als je luistert op de diverse kogels en verbindingen dan hoor je het overal, maar als je ook met de hand voelt dan voel ik het kraken alléén in de voorste bovenste linker draagarm aan de binnenzijde. Mijn idee is dat deze de boosdoener is. Opmerkelijk is dat het vooral in een linker bocht hoorbaar is. Misschien omdat die arm dan iets gekanteld wordt?
Vraag: kan dit kwaad, moet die arm snel vervangen worden of kan die blijven zitten en is het gewoon wat droog. Kan het ook iets met zijn met de vering. Punt is namelijk dat dit soort kwalen zo slecht te localiseren zijn.
Ik llees graag jullie mening.
Prettig weekend en geniet de zon!
Olleke
paul,
