Volkswagen Passat VR6: CO 5%
Bouwjaar: 1991
Passat 1991 VR6 AAA motor.
CO is 5% stationair. Storing uitgelezen, lambdaregeling regelwaarden overschreden. Verbruik schijnt ook verschrikkelijk te zijn.
Lambda-sensor is vervangen (origineel), klachten en storing blijven hetzelfde. Heeft iemand deze klacht eerder meegemaakt?
Jos5956
165 km
al 24 jaar lid
De lambda sensor is vervangen, maar is het signaal ook gemeten met een scope of voltmeter? Daar kun je nl. veel aan zien. (wisselend signaal volgens de  aangegeven waarden). Werkt de voorverwarming van de lambda sensor? Dit hebben we bij een Ford ook eens gehad en toen was de zekering stuk.
Succes.
Heb ik ook een keer gehad ,als de sensorverwarming niet werkt
is het CO stat hoog en geef je dan 2500 /min dan komt de sensor op temperatuur en begint te regelen.Stationair is dan even goed maar loopt weer langzaam op
autobalk 9.530 km Reageer
hallo,ik heb een golf vr6 2.8 AAA ik heb net mijn lamdasonde probleem zelf opgelost de klacht was dat ie heel veel benzine gebruikte en echt niet normaal met een volle tank reed ik 200 km nou het probleem was dat er een draad breuk was.maar nou heb ik nog een probleem en daar kom ik echt niet uit en dat is namelijk dat ie soms bij 5000 toeren heel even en soms echt gewoon inhoud ik word er gek van ik heb het volgende al gedaan bougies,bougie kabels,rotor,verdeelkap,benzine filter,luchtfilter maar het mocht niet baten kan iemand mij AUB helpen???
hij is ook al uitgelezen??
Probleem opgelost. ECU was defect. Duur!!!
Jos5956 Topicstarter 165 km Reageer
hoi hoi , maar een auto voor eind 1992 hoefd geen co meeting te doen dus volgens mij was die uitgave niet nodig geweest, tevens een cat hoefd ook niet en dat geld voor ade auto en niet de motor, dus als je ooit een motor van 1994 erin zou doen dan hoef je nog geen co meting te doen en of een cat eronder te hebben.
gr dietmar
Dietmar, je moet niet zeggen dat het nodig is om een CO-meting te doen.Ten eerste is het wel nodig en ten tweede is het gewoon niet goed en moet je het dus oplossen.Je bedoelt waarschijnlijk dat de 4-gastest niet verplicht is, maar dat is iets anders als een CO-meting.
oeps sorry niet goed gelezen !!! bedankt voor het rechtzetten.
gr. dietmar
