Een bekend probleem is het gebrek aan vermogen van de VW TDI-motoren. Wij hebben een Golf TDI met een defecte luchtmassa meter en die hebben we uitgewisseld met de luchtmassa meter van een ingeruilde Passat TDI, die wel vermogen had. De onderdeelnummers zijn gelijk, dus denk je door omwisselen het probleem op te kunnen lossen. Echter, de trekkracht van de Golf was ietsje beter, maar lang niet goed.De massa meter van de Golf is op de Passat geplaatst en daar was de trekkracht zoals verwacht ook verdwenen. Alle luchtmassa meters zijn toen weer origineel teruggeplaatst en wat blijkt nu: de trekkracht van zowel de Golf als de Passat is verdwenen. Blijkbaar moet de computer gereset worden. Heeft iemand hier ervaring mee of is dit uitsluitend via de dealer op te lossen
Slecht trekken wordt trouwens ook vaak veroorzaakt door een niet goed werkend brandstof afsluitventiel op de pomp
