Wie kan mij helpen?
Het CO-gehalte is te hoog bij de APK keuring.
Gemeten met oude lambda sonde 0,87 - 1,67
Gemeten met nieuwe lambda sonde 0,67 - 1.,54
Lambda waarde nieuwe sonde 0,94-1,05
Lpg installatie van Necam.
Bij starten ruik je even lpg in het interieur.
Van apk moet het stationair onder de 0,5 zijn en bij 2000 omw/m onder de 0,3.
Ik heb alles na de verdamper gedemonteerd, schoongemaakt en gehermonteerd maar er is geen verschil.
Hele carburateur uit elkaar gehaald, geen stelschrief kunnen vinden om CO-gehalte te trimmen.
Keurmeester heeft met sensor overal gecheckt op lekkage van lpg, kon niets vinden.
Wie helpt, hoe krijg ik het CO-gehalte omlaag. Is het te stellen of moet je aan de computer hangen?
Voor de smarties: luchtfilter ok, benzine ok, schema van Necam al gedownload, foutcode opsporen met draad aan massa lukt niet, krijg dan geen knipperende lampjes. Met Google alles afgezocht, nergens iets te vinden over co-gehalte omlaag krijgen.
Is er nou niemand die het weet?
en wat zijn de andere waardes zoals HC, O2 en CO2?
mvg
