Volkswagen Polo: co + lambda waarde te hoog afkeur apk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 aee
co waarde en mijn lambda waarde is volgens de keurmeester te hoog waar kan dat aan liggen
hoe kan ik de lamda sonde testen of die goed is of niet en hoe krijg ik de co waarde omlaag
is dat af te stellen
het gaat om een vw polo van 1998 1.6 motor benzine
alvast bedankt
cumo
1.435 km
cumo de lambdasonde kan je testen met een testkast waarmee je ook de storingen kan uitlezen.
de kans is groot dat de lambdasonde de oorzaak is maar het lijkt me verstandig om deze eerst telaten tesyen zodat je dat niet voor niks doet want ze zijn niet goed koop.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
als lambdasonde kapot is gebruikt de auto veel meer benzine
ik heb zelfde gehad met astra 2000 toen ook afgekeurd.
lambda vervangen opgelost.sucses
