Volkswagen Vento: co loopt langzaam op bij stationair
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 adz
Een vento als die stationair draait loopt de co langzaam op en daarna gaat die weer naar 0.00. Elke als die op loppt gaat die ook steeds hoger, de auto loopt zlefs op tot 4.0 co. Daarbij komt dus ook t probleem dat die in de file afslaat omdat die verzuipt. Lambda, verdeelkap rotor, bougiekabels, bobine, flens pakking, koudstartzender, stationair regelklep, brandstof filter, injectie sproeier allemaal al vervangen, geen valse lucht. Computer bekeken voor condens. Iemand nog een idee waar t in kan zitten? Als je normaal rijdt nergens last van.
at
6.900 km
al 23 jaar lid
Tempratuursensor staat er nog niet tussen!?
[quote=at]Een vento als die stationair draait loopt de co langzaam op en daarna gaat die weer naar 0.00. Elke als die op loppt gaat die ook steeds hoger, de auto loopt zlefs op tot 4.0 co. Daarbij komt dus ook t probleem dat die in de file afslaat omdat die verzuipt. Lambda, verdeelkap rotor, bougiekabels, bobine, flens pakking, koudstartzender, stationair regelklep, brandstof filter, injectie sproeier allemaal al vervangen, geen valse lucht. Computer bekeken voor condens. Iemand nog een idee waar t in kan zitten? Als je normaal rijdt nergens last van.[/quote]
Tiguan 7.825 km Reageer
koudstartsensor is gelijk de temperatuursensor
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Toch een andere lambda weer erop gezet en nu is die goed, soms kan je nieuwe onderdelen ook niet vertrouwen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
