Volkswagen Vento: drukrol dynamosnaar
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 sdi
hallo allemaal,ik heb een vw vento diesel 1900 sdi waarvan de drukrol op mijn v-snaar(of multi snaar) enorm trilt en klapperende geluid produceerd.
wie kan mij wegwijs maken om het zelf te vervangen en waar moet ik extra opletten bv een veer dat kan uitschieten of iets dergelijks .als er ook een site is met tekeningen dan ben ook al een stap verder.
sezzo
al 18 jaar lid
Denk dat er wel collegas zijn,die daar een afb.kunnen van plaatsen(kunnen ze mij dan ook even uitleggen hoe ik dit moet doen...als ze willen...niet dus 19/3/8)maar volgens mij moet je dan de spanner die op de as v/d spanrol zit vervangen(ovaal ijzeren huis met rubber blok in)Stang met vise-grip of hefboom spannen,platte riem verwijderen,stang lossen,bout achteraan rol lossen en rol afnemen,inbusboutje aan veerblok lossen(klein midden),2 grotere inbussen lossen en blok verwijderen.Mont.in omgek.volgorde.Suc6 Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
