Volkswagen 1.6 benzine 1999: Co meting
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 54
Co meting veel te hoog 8.4 ipv 2.0 labda sonde werkt, cat vervangen auto loopt goed zoals hoort verbruikt iets olie als koud is daarna goed, als bijv. rijd met 3000 toeren rookt ie ook niet , als op de brug staat en je draait 3000 toeren tijdens co meting begint hij heel extreem te roken allerhande kleuren en te stinken kan niet omschrijven welke lucht. Geeft ook geen foutcodes op obd, alles al geprobeerd weet het niet. Wie weet wat kan zijn,
henkpal
al 6 jaar lid
Die kathalisator is geen wonder middel die alles wat krom is recht maakt .
Als de verbranding goed is dan is er nog 0,5 procent zuurstof , verder 0,5 % CO en +- 200 delen per milj. HC dit is onverbrande brandstof . De Kat. verbrandt dit tot onschadelijke gassen .
Ga alle relevante waardes na en controleer de uitlaat op lekkage vanaf de cilinderkop tot voorbij de kat .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Kun je ook aangeven wat de oorzaak kan zijn van een te hoog co gehalte ?
henkpal Topicstarter 55 km Reageer
pkaats alle waarden van de 4 gas meting eens dan.
Highway 28.400 km Reageer
Door middel van jouw antwoorden is daar redelijke wijze achter te komen.
Maak ook wat studie van wat er allemaal komt kijken zodat de ecu met alle gegevens een inspuittijd kan bepalen .
We wachten op antwoord . Vr. Groet.
