Volkswagen golf IV 1.6 1999: Deurslot bestuurderskant
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb de deurslotmodule(in portier) bestuurderszijde vervangen(4 deurs), omdat deze niet meer werkte.
Na montage van nieuwe module heeft het allemaal goed gewerkt.Maar als men nu de deur open doet en men uitstapt, dan valt het portier niet meer in het slot.Als ik dan met de sleutel draai,dan valt hij weer in het slot en kan ik de centrale vergrendeling normaal sluiten.Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
NiceMarc
160 km
al 15 jaar lid
Is het nieuw of gebruikt slot , denk dat er iets zwaar gaat, slothaak veertje defect , kijk eens of de haak goed gangbaar is .
kaleido 1 158.815 km Reageer
Slot is nieuw, haak is inderdaad niet goed gangbaar.Heb deze met wd40 gangbaar proberen te maken.
Maar gaat nog niet lichter, ik heb de bevestigingsbouten van het slot aan het portier ook vervangen door andere omdat deze beschadigd waren bij het loshalen,dat ze misschien te vast zitten?
NiceMarc Topicstarter 160 km Reageer
Met dezelfde bouten ?
Nee niet met de originele, wel de goede maat en lengte,deze zijn geen belemmering voor het portier.
