Beste TDI liefhebbers het gaat over een golf iv met 250k op de teller... autobaan meestal
Reeds koppeling,vliegwiel,Turbo,n75klep.LMM,MAP SENSOR,vacuum pomp,turbo leidingen vervangen om de auto eigenlijk beter en beter te laten gaan nu na alles wat ik gedaan heb houdt de golf zwaar in bij optrekken het is echt van hoe meer gas ik geef hoe minder die wil gaan van alles geprobeerd zelfs de V.A.G GARAGE kan er niet aan uit geen enkel storingen en hij zegt dat de druk van de turbo tijdens het rijden goed is maar hij geeft ook toe dat de auto soms gewoon niet trekt !!! Tis een ALH >>>90pk gechipt naar 120 al 4-5jaar nu ineens de laatste maanden doet de auto moeilijker en moeilijker terwijl ik zelfs zoveel heb vervangen als ik met mijn gas pedaal speel dus zeg maar een paar keer in trap dan trekt die alles open (niet altijd) en merk je duidelijk dat die gechipt is en vermogen heeft maar de auto trekt niet gelijk het hoort te zijn als gechipt 120 pk kan iemand mij aub nog wat raad geven ?
Alles klopt volgens vcds de gemeten waardes voldoen maar de auto is dood in mijn ogen...
Beneden vinden jullie een video in de 5de versnelling plankgas...
Alvast bedankt
