Volkswagen GOLF 2001: krukasmoer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AVU, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 75
Moet bij me golf 4 1.6 16v met AZD motor de distributieriem vervangen.
Krijg nu alleen met geen mogelijkheid de 12 kantige bout los die voor de krukaspoelie zit.
Geprobeerd met me slagmoersleutel op accu (18v) en met de luchtsleutel maar beide zonder resultaat. ook al flink wat WD40 erop gespoten.
vanavond nogmaals geprobeerd met een electrische slagmoersleutel van makita, best krachtig ding maar de bout wil niet loskomen...
misschien hebben ze bout voorzien van loctite tijdens de montage, helpt warmstoken of cola nog?
Wanneer ik er een ratel hulpstuk op zet met een grote pijp draait de motor mee, helpt het als ik de auto in de versnelling zet?
misschien iemand nog tips of ideeën?
KJALMELO
1.735 km
al 11 jaar lid
De 4 inbusboutjes moet je hebben. Niet de 12 kant bout. Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heb ik er niet op zitten Paul, zie voor een foto... https://imgshare.io/image/20191128-19411...
KJALMELO Topicstarter 1.735 km Reageer
Die kan flink vastzitten, een goede zware luchthamer moet meestal wel lukken. Bij Ford zitten deze ook muurvast, hiervoor gebruiken wij altijd een hele zware luchthamer waar men moeren van vrachtauto velgen los- en vast trekt. Ook niet onbelangrijk, de dop zo kort mogelijk op de luchthamer, dus zonder verlengstuk.
Heb het eerst geprobeerd met een accu slagmoersleutel (18v)
gisteren de compressor gepakt en de luchtsleutel erop gezet ook zonder resultaat.
Vandaag een electrische makita slagmoersleutel gebruikt maar hij doet helemaal niets...
@Paul, zie de opmerking...
@Audidriver 73 Heb het eerst geprobeerd met een accu slagmoersleutel (18v) gisteren de compressor gepakt en de luchtsleutel erop gezet ook zonder resultaat. Vandaag een electrische makita slagmoersleutel gebruikt met best veel power maar hij doet helemaal niets...
Krukas blokkeren via het gat van de startmotor met blokkeer gereedschap , dan kun je hem met krachtijzer los trekken .
kaleido 1 158.815 km Reageer
@kaleido1 bedoel je dan een sterk stuk gereedschap of iets wat hier echt voor is gemaakt/ontworpen.
Het beste is het speciaal ontworpen blokkeergereedschap te gebruiken .
Volgens elsawin zou ik onderstaande tool moeten gebruiken: T10028 maar deze lijkt me veel te klein?
tool 3415 voor de overige motorcodes lijkt me beter te passen?
Hij is LOS! vanmiddag even met het hetelucht pistool erop de bout wat verwarmd... en kwam daarna vrij makkelijk los met de slagmoersleutel!
