Volkswagen Golf III : Co te hoog
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: Aam 1.8
Heb hier een golf staan waar het co hoog blijft, inm inlaat en uitlaat pakkingen vervangen ook bougiekabels zijn vervangen. Injectie reiniger in de tank gedaan. Alle vacuum slangen nagezien en geen lekkage gevonden. Maar de auto weer niet door de apk vanwege een tehoog co gehalte. Iemand een idee waar ik nog verder naar kan kijken of zoeken? Bvd,
Henri.
H.Honda
890 km
Heb je hem al eens uitgelezen ? Zo ja, staan er storingen in en welke ?
Zo nee, Controleer ( meet de weerstand ) de koelvloeistof temp sensor eens bij warme motor, is een 4 polige sensor en meten tussen pen 1 en 3, stekker eraf en contact uit en noteer de waarde even hier.
Controleer dan ook gelijk de lambdasonde..
Kan ook zijn dat je kat kapot is.
Wat waren de waardes van de 4 gas test ?
Gr Stefan
Beste Stefan, het co stond op 8 en na vervanging van enkele onderdelen kwam hij op 6 te staan. Ik ga in het weekend weer verder met de auto,en laaat zsm weten of het is gelukt. Alvast bedankt,
Henri.
H.Honda Topicstarter 890 km Reageer
