Hallo mense
Ik heb een probleem met mijn CO en lambda.
Van mijn Golf 3 gti is mijn CO te hoog voor de APK, 4gassen ook CO te hoog. ik heb de computer uitgelezen er is 1 storing en dat is VOORVERWARMDE lambda sonde, ik heb de lambde sensor vervangen maar geen bosch merk maar wel hetzelfde nummer. en de co krijg ik niet omlaag, ik heb de storing nog 1 keer uitgelezen en de storing blijf terug komen de VOORVERWARMDE lambdasonde. de volgelgende stap dacht ik dat het de catalysator zou kunnen zijn en die heb ik dus ook vervangen. Het kosteplaatje loopt op.
de temperatuur sensor heb ik ook vervangen. mijn collega dacht toen ook dat de distributie niet op tijd stond dus die heb ik ook vervangen en ook de halgever vervangen. conclusie de CO blijdt te hoog de CO waarde is nu 3%...
De volgende stap was computer gereset en de accu pol losgemaakt ff gewact half uur later weer opgezet de motor is koud en gestart en de CO ging terug lopen tot 0,3 en de lambda is 1,03 stationaire daarna ging ik 4gassen dus 2000 toeren en de CO liep weer hard omhoog en de CO krijg ik weer niet omlaag de CO is weer 3% .
Ik heb ook alles gechect en er is nergens valse lucht te bekennen.
Weet iemand hier een probleem oplossing voor ????
vriendelijke Groet
lau
Ik heb zelf eens een gti gehad die had de luchtmeter kapot
Controleer deze eens
wel raar dat je storing blijft in de lambda
Kan ook zijn dat je orginele erin moet zetten anders bedrading nameten na computer
