Volkswagen golf 1.8i : inhouden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: abs
heb een golf3 1.8 van 1993 hij houd konstant in.
hebben al rotor verdelerkap ,bougies en bougiekabels vervangen.(onsteking en d-riem staan goed)
wie weet wat vaker voor komt bij deze motoren
pammie
105 km
staat hij op zijn handrem?
waarom heb je de verdelerkap, rotor, bougies vervangen?
heb je een 4-gastest gedaan? uitgelezen?
ik wil graag meedenken maar je zal meer info moeten geven.
turbozh 1.735 km Reageer
omdat het net lijkt of hij niet goed vonkt of dat de vonk weg valt doet het vooral als je konstantie snelheid rijdt en als je dan gas geeft dan houdthij niet meer in
pammie Topicstarter 105 km Reageer
Mengsel te arm; oorzaak waarschijnlijk lekkage van lucht tussen gasklep en cilinderkop. Verdacht zijn de voetpakking van de inspuitunit en de remboosterslang aan de onderzijde achter het motorblok.
audia4 28.170 km Reageer
uitgedroogd of gescheurd slangetje die op de inlaatspruitstuk zit en de naar rembekrachtiger gaat. (of was dit bij de golf 2 modellen?)
is dit het niet dan zou ik eerst de 4-gastest doen, ook op toeren, dit omdat ik begrijp dat het stationair wel meevalt.
