Volkswagen Golf: golf 3 1.4 foutcode in o2
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal, wie kan mij vertellen wat de foutcode in 02 inhoudt, krijg mn auto niet goed lopend, zou je dankbaar zijn als je me kan helpen gr rene
renemt
325 km
hoe ben je aan de code 02 gekomen ?
gertie
gertie 385 km Reageer
geeft ie aan als ik op contact zet
motor loopt als ie warm is goed. maar al s ik beetje gas geef is het net of ie op choke staat en ploffert bobobbobob als ik afrem op moter heb ik knal in uitlaat
heb distiributie gecontroleerd, carburateur vervangen. pakking van voetstuk vernieuwd, slang voor rembekrachtiger vernieuwd, en kan verder niks vinden
onsteking verdraaien reageerd ie met knal
start perfect maar wil niet bliujven lopen als ie koud is na halve minuut wel met zeer laag toerental, ga morgen voor keuring en hoop dat ze het me kunnen vertellen wat er mis is
oh ja auto heeft jaar stilgestaan dius ieder iedee is welkom.
bedankt voor je reactie en hoop dat je me meer kan vertellen . gr rene
renemt Topicstarter 325 km Reageer
waar zie je die code staan ?
[quote=renemt]geeft ie aan als ik op contact zet
bedankt voor je reactie en hoop dat je me meer kan vertellen . gr rene[/quote]
Blijft de spatie toets hangen? hahaha
Hoe zijn de bougiedoppen/rotor/verdeler?
ricky 55.575 km Reageer
bougie kabels verdeler alles vervangen
heb laten uitlezen bij vag
co van 7 , fout codes gaskleppotentiemeter onderbreking/kortsluiting met plus
voeler k0elvloeistof zelfde , temp voeler , zelfde dus ga morgen de bedrading controleren en dan opnieuw laten uitlezen. je hoort nog
gr rene
Als het contact aan staat en je gaat bij diverse onderdelen de stekkers eraf trekken,dan krijg je ook storingen.Heb je dat niet gedaan toevallig?
Anders eerst alles wissen en dan kijken wat er terug komt na een flinke proefrit.
bedankt voor het meedenken, nee heb ik niet gedaan heb auto zo gekocht, dacht maak dat wel even,lol , dus niet he. heb bedrading nagelopen was massa kabel los heb deze inmiddels hersteld en een censor van het water is niet aangesloten, heb 2 draden over dus heb nieuwe voeler gehaald en ga deze morgen aansluiten en hopen dat het dan goed is, hierna ga ik hem laten uitlezen en zal je raad ter harte nemen en een flink stuk gaan rijden. je hoort nog
gr rene
een groot drama auto liep op het laatst helemaal niet meer.hm.
heb er nieuwe kabelboom ingezet en voila starten lopen9als een zonnetje) naar vw dealer geweest geen storingen meer
auto is inmiddels goedgekeurd
bedankt voor de hulp
gr rene
Ok mooi!
in02 service
