Volkswagen Golf V: geruisloos afslaan bij stoppen of schokkend afslaan op snelweg
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Help! Afgelopen maanden gebeurde het een aantal keer (onvoorspelbaar). Bij een constante snelheid tussen 100 - 80km/uur (misschien bij een beeje terugzakken in snelheid) begint íe een beetje te schokken, dan pakt íe het weer, dan weer schokken, toerenteller zakt naar 0. Soms rijdt 'ie weer door, soms komt de auto tot stilstand op de vluchtstrook(rembekrachtiging doet het ook niet meer). Nu doet de VW dit al een maand niet meer, maar: slaat af bij rode stoplichten, drempels ed. (valt geruisloos uit, wil pas enkele minuten later of zelfs half uur later weer starten).
afgelopen 2 jaar vervangen i.v.m. diverse problemen: benzinepompje, uitlaat, accu, sensor, startmotor, motor (andere 2e hands) deel versnelling. ANWB heeft gekeken naar bougies, relais, etc.
N.b.: hier spreekt een vrouwelijke leek
staartje1
eerst maar eens weten wat voor motor er in zit; In de reservewielbak en in het serviceboekje zit een sticker geplakt, daar staat de motorcode op. Bestaat uit 3 letters..... Dan is er misschien meer van te zeggen.
bouwjaar 1996 is een golf 3
audia4 28.170 km Reageer
Neem aan dat het een 3 is, gezien de 2e hands motor. Dan zou ik beginnen met de lambda sonde, rij eens een poosje met afgekoppelde lambdasonde en kijk wat íe doet.
Aangezien je toerenteller wegvalt, zal het je hall-sensor zijn.
Of een complete nieuwe/tweedehands verdeler plaatsen, of een nieuw hall-sensortje plaatsen.
Succes
probeer maar eens een nieuwe bobine komt veel voor bij dit bouwjaar !
gr . gertie
gertie 385 km Reageer
