Heb een aantal jaar geleden een corrado gekocht! En was het aan het opknappen tot moedeloos toe.. heb de moed nu weer gevonden, heb alleen een paar kleinen probleempjes die ik niet opgelost krijg.
Mijn motor is volledig gereviseerd door een gespecialiseerd bedrijf, heb een nieuwe g-lader en alles wat er ong te vervangen valt is vervangen..
Nu wilde ik hem apk laten keuren.. en nu bleek dat de co2 uitstoot zo'n 25 keer de maximum uitstoot overschrijdt!... 12% en hij mag er 0.5% h
Weet iemand wat hiermee aan de hand is? Of hoe ik dat kan oplossen?
Ik zelf denk dat het iets met de kabelboom is aangezien ik die vervangen heb nadat hij een revisie gekregen heeft.. is dit mogelijk?
Verder als ik me motor start en hem even laat lopen en dan ongeveer bij 2300 toeren begint er iets te piepen.. waarschuwing voor de oliedruk.. weet iemand hoe ik dat kan oplossen? En hoe dat komt?
De andere problemen zoals inhouden heeft denk ik met de hoeveelheid uitstoot te maken kan dat?
Alvast vriendelijk bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Problemen met een lambdasonde (bedrading of sensor zelf) kunnen dit wel veroorzaken (minstens voor een deel).
Motor is verder standaard gebleven? Alle elektronoka delen als sensoren, injectors en ecu ook?
Vanwaar die vervanging van de kabelboom? Hoort de huidige kabelboom bij een G60 motor?
Ik zou eerst maar eens de oliedruk laten nameten (gereviseerd of niet), voordat je nieuwe motor in elkaar loopt.
