Volkswagen Corrado: corrado 2.0 16v toeren probleem/verbruik
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo iedereen,
ik heb onlangs een corrado gekocht maar deze vertoont een vreemde storing.
als hij koud is en ik rijd langzaam in het dorp en laat het gas los dan blijven de toeren gewoon hetzelfde dit gebeurd meestal rond de 2.000/2.500 toeren en blijft dus zelf rijden zonder gas te geven.
dan (als hij warm is minder) maar als ik op de rem trap gaan de toeren ook omhoog als hij koud is soms boven de 2.000 toeren.. als ik wat harder rijd en rem gaat mijn benzine meter iets omhoog en geef ik daarna gas weer iets naar beneden.
verder heb ik het idee dat hij ook veel benzine verbruikt het preciese verbruik weet ik niet maar lijkt wel 1 op 5.
heeft iemand enig idee of zit allemaal met elkaar te maken heeft en wat het mogelijk zou kunnen zijn?
m.v.g. monique
mo0ow
al 14 jaar lid
Watertemperatuursensor zou de boosdoener kunnen zijn of een valse lucht probleem.
Controleer de slang van de rembekrachtiger naar je inlaatspruitstuk eens , vooral aan de spruitstuk zijde.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
