Ik heb een probleem met mijn Corrado, de motor rookt zwart uit de uitlaat bij 4000 toeren of meer.
Dit zou olie kunnen zijn en kunnen inhouden dat de olieschraapveren versleten zijn en dan waarschijnlijk ook wel ingesleten op de cilinderwanden.
Ik heb zelf al op het net gevonden dat het ook de EGR klep in de luchtmassameter kan zijn, verkeerd afgesteld kan een vette verbranding opleveren.
Nou is mijn vraag zijn er nog meer dingen die dit probleem kunnen veroorzaken? Ik hoop namelijk dat het zoiets als dat laatste is en niet het eerst genoemde.
Ik zit zelf nog te denken zou het gewoon een lek in de koppakking kunnen zijn, b.v. een lek van een oliekanaal naar de cilinder?
Ik ben vanochtend direct begonnen met olie controleren en wil dit vandaag en morgen nog regelmatig herhalen om zicht te krijgen op het olie verbruik.
Heeft iemand nog andere tips hoe dit probleem op te pakken en naar de oplossing te werken?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
De EGR-klep zit in ieder geval nooit ingebouwd in de luchtmassameter, dus dat is het zeker niet.
Een luchtmassameter heeft de G60 ook al niet en ik denk de voorloper de luchthoeveelheidsmeter ook niet.
G60 werkt met een G-lader en dus overdruk en heeft dus een map-sensor (druk-sensor).
Waarschijnlijk zit die ingebouwd in de motor-ecu. Daar moet dan een slangetje naar toe lopen.
Zowel het slangetje aan de buitenkant als een klein stukje slang binnen in de ecu kunnen lekken.
Maar er zijn meer sensoren die voor dit effect van veel te rijk staan kunnen zorgen.
Een idee van hoe rijk de boel staat, krijg je als je een 4-gas test laat doen.
Gewoon stationair en op toeren meten en dan alle waardes noteren en hier plaatsen (CO, CO2, HC, O2 en lambda getal).
