Aantal dagen geleden een foutmelding gekregen dat de luchtdoorstoom door de EGR klep te gering was, Hierop de EGR klep gedemonteerd en zuigbuis gecontroleerd, deze leken nog in orde en slechts licht vervuild. Daarna het gasklephuis gedemonteerd en hiervan bleek inderdaad de doorlaat naar de EGR zuigbuis inderdaad behoorlijk tot volledig verstopt te zijn. Dit voorzichtig schoon gemaakt met reiniger. Na monteren van het gasklephuis loopt de motor zeer onregelmatig en krijg ik code P0106 (Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem). Pakkingen gecontroleerd en lijken niet te lekken.
Nu heb ik op meerdere plaatsen een en ander gelezen dat na het losmaken van de stekker van de gasklepstelmotor en het reinigen van het gasklephuis deze melding normaal is en de gasklep ALTIJD met VAGCOM opnieuw ingeleerd moet worden.
Alternatief zou zijn de accu enkele minuten loskoppelen en daarna met het contact aan het paspedaal eenmaal indrukken en contact uitzetten. Dit heb ik gedaan en de code gereset, waarna de motor direct prima leek te lopen. Echter na ongeveer 5 km rijden blijft deze code terugkomen, motor loopt nog steeds prima, ook stationair stabiel en op juiste toerental, verbruik is normaal.
De VW dealer gebeld om de klep opnieuw in te leren en deze geeft aan dat de P0106 melding in dit geval niet had mogen komen en dat het gasklephuis waarschijnlijk vervangen moet worden.
Wat is jullie professionele mening hierover?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
