Volkswagen Passat: Coderen nieuwe trekhaak VW passat uit 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TDI
Vandaag moest ik een trekhaak monteren van een VW Passat uit 2006 met een C in de code, in ieder geval van voor 2007.
Erg belangrijk volgens het begeleidende briefje van Thule
Alles klaar en was toe aan het coderen van de welvaartsknobbel.
Ik ben in het bezit van de Launch Diagun en die schijnt op VW hetzelfde bedieningspatroon te hebben als de originele dealertester.
Is er iemand die mij precies kan vertellen hoe ik dit moet doen?
Ik zie uw antwoord met enthousiasme tegemoet,
bvd!!!
Sorry, dit hoort thuis bij de afdeling professionals, foutje, bedankt
Transaxle-Auto
365 km
vandaag ook zo'n trekhaak gemonteerd .
maar werkt gewoon zonder coderen ,ook een thule .
dus weet niet waarom je hem moetprogrammeren.
viano 410 km Reageer
dit zegt de site van gerrit speek
69 - Aanhanger Open Controller Function Screen
du: Anhängererkennung
en: Trailer
These are "Safe" Refer to Service Manual !
Fault Codes - 02 Readiness - 15 Login - 11 Recode - 07
Meas. Blocks - 08 Advanced ID - 1A Basic Settings - 04 Adaptation - 10
Single reading - 09 Output Tests - 03 Security Access - 16
Close Controller, Go Back - 06
Meer info over dit 'Open Controller' scherm
Bron Gbn: ik denk dat dit alleen werkt met een originele fabrieks-trekhaak via canbus. De later geplaatste trekhaken met canbus sturing (Brink en co) hebben een eigen canbus interface. Deze interface wordt wel aangesloten op de canbus, maar dan alleen om te luisteren naar de signalen. Zodra deze op de canbus het rem signaal voorbij ziet komen, schakelt de interface de remlichten aan op de trekhaak aansluiting. Zo werkt het ook voor de overige signalen. Heb je een originele canbus interface, dan zal deze ook netjes reageren in VAG-COM, omdat officieel alleen apparaten van de fabrikant data op de canbus mogen zetten.
Informatie (specifiek per auto, model en bouwjaar) is beschikbaar voor Audi, Seat, Skoda en Volkswagen.
Als je de can bus uitvoering hebt hoef je deze niet te coderen.
Wat je misschien wel wil veranderen is het uitschakelen van de parkdistance control als er iets aan de knobbel hangt anders gaat ie de hele tijd piepen bij het achteruit rijden.
Werkt de trekhaakelectradoos wel goed?
bij mij werkt hij goed aanhanger er aan gehad en alles werkt.
is wel een 7 polige stekker
Bedank zover heren,
ik haal de wagen volgende week weer op.
Klant heeft hem gister weer meegenomen want moest weg en er was geen tijd meer voor.
Dus ik dacht dan kan ik alvast wat voorwerk doen, ik zal melden hoe het afloopt, vr groet
Transaxle-Auto Topicstarter 365 km Reageer
naar mijn idee is het coderen wel belangrijk, ik heb hierdoor al problemen gehad dat dan de accu word leeggetrokken als de trekhaak niet is aangemeld
riennoot 1.485 km Reageer
