Volkswagen Passat: comfortmodule passat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AJM
Heb het volgende probleem. CV werkt niet meer met afstandsbediening. Ramen gaan niet meer open en dicht via knopppen binnen. Binnenverlichting doet het niet. Spiegelverstellen doet het niet. Allemaal normaal geregeld door de comfortmodule. Comfortmodule heb ik al reeds open gehad en geen enkele vorm van vochtproblemen of iets dergelijks. De module krijgt ook spanning en de aarde naar chasis is ok. Heb maanden geleden wel met vds-pro een verandering gedaan in het programma zodat ik met een de afstandsbediening de ramen kon sluiten. Maar velen hebben dat gedaan zonder probleem. Heeft ook maanden goed gewerkt. rara wat is het. Oh ja en ik kan ook niet meer met vag-com of vds-pro in de module komen voor fouten. Wel in andere modules zoals motor en airco.
Weet het nu niet meer hoor!!!!! Wie helpt me ???
erodona
295 km
Het lijkt er veel op dat module zelf defect is.
Maar ik heb ook al vaak gezien dat de massa in de kabelboom onder de vloerbekleding is geoxydeerd.
Er zitten knooppunten in de kabelboom en die verbinding is dan geoxydeerd
Benny Vee 5.645 km Reageer
[quote=Benny Vee]Het lijkt er veel op dat module zelf defect is.
Er zitten knooppunten in de kabelboom en die verbinding is dan geoxydeerd[/quote]
Ik heb de massa met de module en de aansluiting onder de vloerbedekking doorgemeten en die is goed. Ik weet niet of er nog meer massapunten zijn die de comfort module op deze wijze kunnen ontregelen.
erodona Topicstarter 295 km Reageer
Als je hebt gemeten op de plus en de massa op de module dat er 12 volt binnen komt dan ga ik voor een defecte module.
Kun je niet even een ander proberen ?
[quote=Benny Vee]Als je hebt gemeten op de plus en de massa op de module dat er 12 volt binnen komt dan ga ik voor een defecte module.
Kun je niet even een ander proberen ?[/quote]
Ik heb 12 volt op de module en massa naar de module. Zou de programering van vds-pro er niets mee te maken kunnen hebben of had ik dat dan al gelijk moeten zien? Er zit toch geen relais meer tussen de confortmodule en contact of deur of zo? Het is heel vreemd eerst doet ie het en daarna elke keer iets minder totdat alles weg viel. De module heeft geen water gezien of zo. Of gaan die dingen zowiezo een keer kapot? Is de massa onder het vloerkleed de enige massa naar deze module of takt ie nog ergens extra af?
De piep van mijn lichten doet het al 2 jaar niet meer. Waarschijnlijk switchje in contactslot maar mij te veel werk om dat piepje weer terug te krijgen. Zitten er in de bestuurdersportier nog meer zaken die deze grote storing kunnen veroorzaken?
en een ander proberen moet ik ff tweedehandsje kopen maar werken die dan dan ook op mijn huidige afstandsbediening? Natuurlijk als ik hetzelfde nummer gebruik.
Het vreemde is dat je de module niet uit kunt lezen terwijl de voedingspanning wel goed is.
Ik moet zeggen dat het niet vaak voorkomt dat deze stuk gaan maar ja je kunt een keer pech hebben.
Als ik de auto onderhanden zou hebben zou ik een andere module er aan hangen en dan moet je hem gelijk kunnen uitlezen.
Als dit het geval is dan heb je het probleem gevonden en dan moet je inderdaad de afstandsbedieningen inleren en de module ook eerst coderen als die niet gelijk is de oude.
[quote=Benny Vee]Het vreemde is dat je de module niet uit kunt lezen terwijl de voedingspanning wel goed is.
Als dit het geval is dan heb je het probleem gevonden en dan moet je inderdaad de afstandsbedieningen inleren en de module ook eerst coderen als die niet gelijk is de oude.[/quote]
Kan dit met vag-com of alleen dealer? Kan de dealer ook de losse module uitlezen of deze stuk is of niet?
