Volkswagen Golf: Comfortsluiting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti 16v
Ik heb problemen met mijn Comfortsluiting, soms wanneer ik de auto sluit dmv afstandbediening gaan de ramen helemaal naar beneden of 10cm of weer totaal anders ten opzichte van elkaar
ook zoemt mijn CV pomp af en toe, deze is inmiddels al vervangen, maar zoemt af en toe nog steeds...?
Ik heb gehoord via via, dat comfort sluiting weleens vaker een probleem kan zijn.
Heeft iemand een oplossing hiervoor...?
Het is een Golf Gti 16v type 3
Groet,
Robert
Wiebert
245 km
Dag Robert,
je moet ergens beginnen...waarom niet als volgt; Stekker uit cv. pomp halen, ramen naar beneden en auto vergrendelen [op slot] Als het goed is zouden je ramen moeten sluiten...laar ff weten of het gewerkt heeft, zoniet kunnen we van daar uit kijken wat de vlg. check zou moeten zijn,
Hans
Hallo Hans,
Ik denk dat ik al weet wat het is, ik heb lekkage bij me achterlicht en dat loopt zo door naar de electrische bekabeling die open ligt, dat zal het wel zijn.
overigens wat je zei heb ik gedaan, stekker uit cv pomp gehaald ramen naar beneden en op slot gedaan. ramen gingen naar beneden.
Wiebert Topicstarter 245 km Reageer
sorry ik bedoel, de ramen ging naar boven. en op het alarm.
