Ik heb een probleem met het contactslot van mijn Passat uit 1996. Van de één op de andere dag blokkeert het contactslot. Ik kan de sleutel doordraaien tot aan de stand contact, waarbij de diverse controlelampjes gaan branden, verder doordraaien om te kunnen starten is onmogelijk omdat de sleutel geblokkeerd wordt. De auto kan wel aangesleept worden en na het op laten komen van de koppeling in de eerste versnelling loopt de motor. Ik neem aan dat er iets aan de hand is met het contactslot of het startblokje. Waar moet ik de fout zoeken?
Bij voorbaat dank voor iedere tip!
groet,
André
wel verstandig om meteen contactblokje mee te vervangen!
