Hallo Problemsolvers
Mijn golf heeft 1 jaar stil gestaan liep toen gewoon goed,nadat ik
hem uit stalling heb gehaal en alles weer aan het aansluiten was stekkers ed.Starte de motor niet,Nu loopt hij wel maar hij stotterd ,blijft wel gewoon stationair lopen maar ruikt veel ste veel naar benzine.Ik dacht aan lamba sonde maar weet dit niet te checken .Ook het starten met contactslot lukt niet,alle lampjes branden na het draaien van sleutel maar bij laatste stand v het starten weigerd ie,heb dus + draad doorverbonden op startmotor en brandstofpom en hij loopt dus wel maar niet fantastisch.Dus vermoedelijk ook contactslot defect? hoe check ik deze dingen,iemand?Ben nu al 2 maanden bezig en heb vervangen:
Brandstoffilter,brandstof relais,gasklep schoongemaakt,luchtweger schoongemaakt,bougies,verdeelkap,rotor,ontsteking,kabels,etc.
Somebody have a clue
mvg Mike
Verwijs trouwens iedereen die ik ken door naar deze site ,omdat ie gewoon rete goed is.
Heb je er ook al eens wat verse benzine bij gedaan na een jaar is wat nog in de tank zat niet optimaal meer.
Hans
