Volkswagen CADDY 51 KW BESTEL 2,0 SDI: Contactslot draait door en staat in stuurslot
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Hallo ik heb het volgende probleem het contactslot van me caddy uit 2009 kan ik 360 graden draaien . Ik had af en toe al problemen met het draaien van het contactslot als hij in het stuurslot stond. Maar met een beetje wrikken en spelen draaide hij dan wel weer. Maar nu staat ie op stuurslot en kan ik de sleutel helemaal ronddraaien.
Caddyrich
65 km
al 9 jaar lid
Zit er niets anders op dan je contactslot te vervangen .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja dat dacht ik al ,ga dan maar zelf proberen ik heb het nooit gedaar. Zijn er geen bedrijven die bij je thuiskomen en vervangen . Hij staat op stuurslot in mijn garage lol. In iedergeval bedankt voor je reactie☺
Caddyrich Topicstarter 65 km Reageer
Misschien staat er op you tube info .
Ja ik heb wel wat gevonden op you tube , maar dan slopen ze de hele behuizing eruit stuur eraf etc. Kan ik met die paperclip het cilindertje van de sleutel verwijderen en dan al die binnen werkjes vervangen zonder het hele slotbehuizing te vervangen.
Wat bedoel je met al die binnenwerkjes , slotcilinder als zodanig is niets aan te vervangen.
Slotcilinder er uit halen en kijken wat er afgebroken is , en van daaruit verder werken.
Ik heb geprobeerd met een paperclip in het gaatje van het cilinderslot met de sleutel erin deze te verwijderen met dat lukte niet maar daarna werkte het contactslot opeens weer. Had gister ook nog een spray erin gespoten voor sloten. Bedankt kaleido voor het meedenken.
Reparatie spray voor sloten...geweldig spul.
Maar mooi dat het weer werkt, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
