Volkswagen CADDY SDI 51 KW BESTEL: slecht aanslaan 2ltr sdi
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BST, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
250.000 km.
probleem met slecht aanslaan.
afdichtsets van de injectoren vervangen, deze waren duidelijk beschadigd.
Kabelboom in kop van injectoren vervangen.
Geen foutcodes.
Enkele keer, na 1 dag stilstand, moet je zolang door starten en door blijven starten ,zelfs als boordcomputer zegt te moeten stoppen en oliepeil controleren, tot motor aanslaat.
berbucon
560 km
al 15 jaar lid
Eigenaar heeft zelf het idee dat storing optreedt bij vochtig weer, en dat spelen met het gaspedaal meehelpt om sneller aan te slaan.
berbucon Topicstarter 560 km Reageer
als de kop erg ingesleten is en er flinke ribbels in zitten dan zijn je niewe rubberrringen nu weer stuk.
ik weet niet of je de scherpe randen er uit hebt geschuurt.
heb je dit niet gedaan dan zijn de ringen beschadigd.
heb je het wel gedaan dan heb je 2 optie s.
1 kop demonteren en stalen bussen in laten zetten.
2 ruilkop monteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Daar was ik al bang voor, zullen een nieuwe kop monteren.
gr john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
