Volkswagen CADDY: geen raam/spiegel bediening enbinnenverlichting
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
vandaag heb ik een oris trekhaak gemonteerd met een bij passend kabelset .
nu doet het volgende zich voor.
de raambediening de verstelbare spiegels en de binnen verlichting wanneer de deur open staat werkt niet meer .
ik heb naar mijn weten geen kabel die naar de deur gaat las gehad
iemand enig idee?
gr Angelino
pino9118
1.750 km
Geen zekering defect of bij de zekeringkast iets los getrokken ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb de zekeringen zo goed als dat mogelijk is na gekeken
Ik de boeken kan ik geen schema vinden welke zekering waarvoor is .
Gr Angelino
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
Moest de trekhaak bedrading niet aangemeld worden in de ecu?
Ja geloof het wel maar dat was voor de controle op je dashboard mocht er verlichting niet werken van je aanhanger.
Zelf geeft hij geen storing aan .
De ramen staan open en gaan nu niet dicht , spiegels werken niet en binnenverlichting op de deur ook niet
Probleem opgelost.
Heb de auto naar een vw specialist dis er mee bezig gegaan .
Schijnbaar geluk gehad alles was van slag
Gr Angelino
Probleem opgelost.
Gr Angelino
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
