Volkswagen Touran: controle lampje achterklep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
hallo ik heb een touran,
als ik de achterklep open komt er geen melding op het dashboard, hoe kan ik dit oplossen als ik de deur open doe krijg ik het wel te zien.
alvast bedankt
eswa
585 km
al 15 jaar lid
nou wwarschijnlijk is de schakelaar in het slot stuk.
je kunt kijken of de stekker vast zit maar ik verwacht dat je een nieuw slot moet dus dat slot wat je kunt zien als de klep open staat want daar zit het schakelaartje in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
dus moet ik een nieuwe slot of alleen de schakelaar?
bedankt
eswa Topicstarter 585 km Reageer
en kunt u misschien zeggen waar die stekker zit moet ik daar eerst iets voor weghalen?
SCHAKELAAR EN SLOT ZIJN 1.
je moet de acherklepbekleding weg halen dan kun je door 2 boutjes los tehalen hem zo vervangen.
als de bekleding weg is en het slot los kun je pas bij de stekker.
groetjes jan.
Zit de slot dan aan de klep zelf die omhoog gaat of daar bij de achterbak en ik heb nog een vraag als mijn koelvloeistof op is laat hij dit niet zien op dashboard hoe kan dat?
hartsike bedankt
ja dat schakelaartje ziot in het slot dat in de klep zit die dus omhoog gaat.
ja dat kan zijn dat dat defect is of misschien niet gecodeerd staat maar dat is moeilijk tezeggen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
