Hallo, sinds vorig zomer heb ik de passat ingeruild voor een touran en vanaf eerlijk gezegd beviel de touran me gelijks minder als de passat en toen had ik nog niet eens problemen zoals nu.
Ik heb meerdere problemen maar misschien zit er een verband in.
De klachten op een rij beginnend met voor mij het belangrijkste
Afgelopen winter bij temperaturen van rond het vriespunt sloeg de auto aan op naar het lijkt 3 cilinders en na wat knorren loopt hij dan normaal, helaas 1 keer niet en kreeg ik hem daarna echt niet meer aan de loop en heeft de vw dealer de cilinders leeggehaald en de accu gewisseld maar daarna nog steeds was het starten niet geweldig en heb ik de gloeispiralen ook nog maar eens gewisseld maar dit had geen veranderend effect.
Sinds een paar weken heb ik de zomerbanden weer op de auto zitten en het lijkt nu dat het brandstofverbruik bij rustig rijden op snelweg van 1 op 16 naar 1 op 13 is gegaan en als ik snelweg rijd130km rijd is het iets van 1 op 11.
Ik krijg een beetje het gevoel dat er iets met de verstuivers aan de hand is maar zeker weet ik het niet en heb eigenlijks weinig zin om heel veel geld bij de vw delaer te gaan uitgeven met een klacht waar ze nu ook weinig mee kunnen (gebruikt te veel brandstof)
Gisteren was het 8c en had de auto een hele dag stil gestaan en toen starte hij ongeveer vergelijkbaar als in de winter met even wat nokkeren om daarna als een zonnetje te lopen maar vanmorgen starte hij heel erg netjes en liep ie juist gelijk perfect.
Even samengevat de dingen die momenteel spelen bij mijn auto en met elke tip ben ik blij maar met name de brandstof en starten baart me zorgen helemaal omdat ik met 3 weken met de auto op vakantie wil.
Slechter starten in de winter t.o.v. al mijn vorige vw diesels (1 x helemaal niet starten)
Hoog brandstofverbruik veel hoger als de passats en laatste weken zelfs extreem
Airbag melding als je de deur dicht gooit bij lopende motor (na reset van dealer is die weg maar is reeds 2 x teruggekomen)
Koppelingspedaal gaat laatste stukje wat minder soepel terug
Krakende wielophanging
Schuin afgesleten winterband (kan dit wringen brandstof verbruik opleveren?)
Airco gaat pas werken als auto op bedrijftemperatuur is (op vakantie lastig verder niet echt een probleem)
Tokkende geluiden voor verkeerslichten van ventilatie systeem (standaard touran probleem?)
Auto is vw dealer onderhouden en zit nu op 200.000km en kan nog 10.000 km voor volgende beurt.
Zijn dit alle standaard klachten of heb ik gewoon pech maar belangrijker vind ik hoe kom ik er van af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
dat starten zou kunnen door lekkage van de verstuiverringen dat daar de brandstof door weg loopt maar dan heb je weer dat je lang moet starten voor hij aanslaat dus echt door starten .
de krakende wiel op hangen zou zeer goed de draaarm rubbers zijn die gaan nog wel eens dat gekraak geven en dat is op telossen door ze tevervangen.
schuin afgesleten banden wijst op een verkeerde uitlijning dus laat hem uitlijnen.
laat de airco op storing en vulling controleren.
tokkend geluid van de ventilatei zal waarschijnlijk een stel motor zijn dit zal er met uitlezen ook wel uitkomen.
groetjes jan.
