hallo
ik heb cruiscontro ingebouwd
nu wil ik graag weten welke kleur draaden op welk nummer komen
ik heb de kleur rood blauw geel zwart wit
op welk nummers moeten die wie weet dat
motor code agp
dan het mechanise gedeelte ( zit met enkele boutjes vast ) dan pas kun je er goed bij...!!het hele spul moet los..! nr 4 is de stekker onder de deksel in de waterbak. er zit een blauwe,bruine,orange,zwarte,grijze,en groen,.. jij moet de zwarte hebben.. dit alles is volgens het werkplaats handboek,pss, ook kan het zijn dat je een paar stekkers niet hebt..! dit is gebonden aan de opties van je auto.. zodoende.
veel sucses,
paul,
