Volkswagen Golf IV: Cruise control
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: azd
originele cruisecontrol werkt alleen niet in de 5e versnelling rest van de versnellingen is ok
zitten geen sensoren op de bak die de ingeschakelde versnelling doorgeeft.
wie heeft eerder zoiets gehad of heeft een oplossing?
zo te zien is de versnellingsbak gereviseerd, zou het kunnen dat er een andere versnellingsbak achter zit en dat zijn codering niet meer klopt??
Arend
booter
1.700 km
al 18 jaar lid
Hallo, waar pakt het instr paneel/motor ECU het snelheidsignaal vandaan bij deze auto ? Op de versn bak, of van de abs sensoren ? Mogelijk een niet plausibel snelheidsignaal. Vreemd dat het alleen in de 5e versn is dat de cc niet werkt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Klinkt misschien heel raar maar maak het gasklep eens schoon. Het kan zijn dat die erg vervuilt is en dan kloppen de waardes niet meer. Daarna in basis zetten, misschien helpt dat, bij ons toen wel.
at 6.900 km Reageer
snelheidssignaal komt van een sensor op de versnellingsbak, geeft geen storingen en ook werkt de snelheidsmeter naar behoren
Als ik de stekker er af trek doet de snelheidsmeter en cruise control niets.
Arend
booter Topicstarter 1.700 km Reageer
Lees de wagen eens uit en plaats de storingscode hier.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
geen storingscode, at was de storing bij jullie precies hetzelfde wat wij hebben.
arend
Is het misschien een schakelstang die als de wagen in de 5 staat tegen de bedrading van de snelheidssensor schuurt of trekt ?
Het is toch wel heeeeeel vreemd dat hij enkel in de 5 niets meer doet.
Gr. Harry
Alles al een paar keer gecontroleerd er komt niets tegenaan, ik zou het dan ook merken omdat de snelheidsmeter biet meer goed werkt, dit is echter niet zo.
Schakelstang zit een eind van sensor af
Arend
Raar probleem.
Maar ik blijf meedenken ...
Gr. Harry
We hadden wel zo`n soort probleem, ook deed de cruisecontrol het soms niet meestal in de 5 de versnelling omdat je dan de minste toeren hebt en de motor het rustigst draait, dan staat de gasklep bijna dicht. Bij ons zaten er ook geen storingen in. En het is het proberen waard, het kost niets.
at 6.900 km Reageer
